仰望天空的鱼
第12楼2011/07/06
可能是管路中长细菌了,或者如四楼所说的流通池有气泡,我再加点小建议。用30%的磷酸冲洗全部管路,然后再将管路用水置换为中性,最后用甲醇保存。这种情况多数是用完缓冲盐后没有将管路中的缓冲盐置换出来,导致管路中长细菌,平时注意维护就会很少发生这种事情!
jiaodandan
第13楼2011/07/06
我也遇到过这类情况,当时重新启动一下检测器就好了(估计是检测器时间开的太长了,我们的检测器连续开了3天了),如果重启还解决不了问题的话,我应该会用异丙醇以3ml/min的流速冲洗流通池,然后再用水置换,应该就能解决问题了!
tasche
第14楼2011/07/06
貌似是泵的问题。最好先排除下1200电磁阀是不是有问题,把阀芯拿出来超声一下,换个过滤白头。再不行的话,就用70度的水接两通冲系统,流速2,接着用纯的异丙醇1冲1个小时,最后用10%的甲醇冲回来,基本就能解决问题了。我这的流动相基本都用缓冲盐,维护不好的话经常出现这种情况,更坏的情况就是流通池也给弄脏了,最后只能用纯水1ml/min冲过夜。
第15楼2011/07/06
流速这么大,你也不怕流通池冲坏了
zhetengwang
第16楼2011/07/07
如果不是你没有常识,那就应该是你的笔误了。 众所周知,异丙醇黏度大,只能用小流速冲洗。 异丙醇用3ml/min的流速,你的泵肯定坏了。因为这个流速,你的泵是绝对带不动的! 只有可能是 0.3ml/min!
Vigorous
第17楼2011/07/07
我觉得是灯的问题,这个紫外灯用多长时间了?建议从别的仪器换个灯过来看看!应该会好!这个可能不较大!
xizhi
第18楼2011/07/07
楼主,现在那机子怎么样了,把进展记得及时公布一下
流浪撒哈拉
第19楼2011/07/08
感谢各位的意见:我做了几件事情。把过滤白头换了----没什么变化;把泵卸下来超声----没啥变化;然后我把附近的仪器搬远了,还用5%的硝酸把检测器清洗了现在好了,至于是仪器的干扰还是检测器污染还是其他问题,我没具体搞明白,等我确定后再和大家说但是目前没再出现过这个问题,而且检测的谱图比原来好看太多了,把我感动坏了,哈哈,给大家看看检测的图谱非常感谢大家
第20楼2011/07/08
说实话,我一直在想的是,最可能的原因是进检测器和出检测器的线接反了,造成的,我前两天开始排查的时候,就觉得被人接反了,我就正接过来了。然后才冲洗检测器和搬开其他设备等其他工作,等有时间了,我会再核实一下是否是这个原因造成的,只要把它们反接,检测就能得出结论了,这个打算周末再尝试一下。我想说的是,1120的检测器进口和出口有明显的标志,而1200却没有,我翻了书,才看到材料证实了我的想法有哪位高人,知道接反后,是否是这种现象?并帮我分析为何呢?是否是出口处比较小而使压力增高?
yaqian123
第21楼2011/07/08
我之前用醋酸铵溶液走样的时候也出现基线倒吸收的情况,压力波动是正常的,走的也是梯度,主要在有机相比例高的时候出现的,走了好几针,都有这样的情况出现,后面把入口主动阀拆下来清洗之后,上述情况就消失了,希望对你有用
