zhangxuxia1994
第11楼2011/07/04
现在买回来的标品浓度都是100ug/ml,直接稀释配成你要的浓度就行了呀
yukepotato
第12楼2011/07/04
这个不等么?为什么啊?
descender
第13楼2011/07/04
其实这个近似源于稀水溶液1L纯水质量即1kg,换成有机溶剂,显然不等。只是沿用过来了,不影响定量
疯子
第14楼2011/07/04
ppm是用溶质质量占全部溶液质量的百万分比来表示的浓度,也称百万分比浓度。而现在都带成体积了。。。难道密度都是1KG/M三次方
第15楼2011/07/04
不影响定量?拿正己烷作为溶剂举例:假设正己烷的密度为水的0.6.1.那么我们按质量计算1ppm=1mg/Kg我们按体积算1ppm=1mg/L=1.67mg/Kg2.好了,现在我测出样品为1ppm,那么若按体积算,证明我这1L样品含有1mg如果按质量算,那么我的1KG样品里含有1mg当然如果是样品我们都只说质量的,但实际的计算确实有两个途径这个软件绝对没有识别功能,就像你说的转换,因为我定量,是我们自己去设置浓度的,说是1他就是1,说是2他就是2。这两个差别多大?如果是水好说,如果是油,是石头,是金子那差别有多大?
dahua1981
第16楼2011/07/04
我通常是用微量注射器移取称量
yzguo
第17楼2011/07/04
ppm,ppt等单位,国家早已不让使用。
第18楼2011/07/04
不解释A仪器上的换算关系,请jimzhu老师说明我想计算方法原理上,A,waters,Thermo,Shimadzu应该是一样的
6404795
第19楼2011/07/04
1000ppm不等于1000mg/L????
ruan651209
第20楼2011/07/04
这个确实是铁板上钉钉,楼主不要再有任何疑问。
