xizhi
第11楼2011/07/07
惭愧,孤陋寡闻了
hplc_liu
第12楼2011/07/07
我遇到的问题是峰不是高斯分布的而是,而是曲线上升的,工程师建议我们降低ELSD的气源流速试试,最近这台仪器比较紧张还没来得及试所以也不知道是不是有效果。
yin-zhanfang
第13楼2011/07/07
漂移管的温度和气流量不合适,要么就是保留时间过长也会出现这种情况,elsd对流动相的要求也很高,你都需要改变条件试一下。
albert
第14楼2011/07/08
我觉得是进样量大的缘故,不过从图上看不量程
descender
第15楼2011/07/10
前面串的紫外检测器出峰是什么样子的?
老多_小多
第16楼2011/07/10
这样的情况我还没遇到过呢
h7037626
第17楼2011/07/10
我也感觉这个检测器有些问题很不好把握
第18楼2011/07/10
根本就不是进样量的问题,不知道流动相是否有影响
zqy0797
第19楼2011/07/10
糖紫外根本就没有吸收的
第20楼2011/07/10
做其他糖比如葡萄糖是好的吗
