微雨燕双飞
第41楼2011/07/08
如果有具体的执行标准当然可以按照标准进行操作,如果没有标准或者相对标准进行改进已达到更好的分析效果,南无我们需对具体的分析项目进行具体的判断,不能一概而论。
阿迈
第42楼2011/07/08
Godblesschina版主,您好,我有以下问题想请教请问:塑化剂除了邻苯二甲酸盐类,还有别的限制使用的吗?或者是有那些塑化剂未限制使用?
hbvision
第43楼2011/07/08
弱弱的问下,2007/19/EC是检测标准吗?有筒子知道这个指令中指令功能的检测方法是什么吗?
毛毛儿
第44楼2011/07/08
Godblesschina老师您好,我想请问一下贵公司用HPLC和GC/MS分别检测食品中的塑化剂,结果差异有多大,我目前也在用HPLC做塑化剂的检测,但是有时候发现检测结果和第三方的GC/MS结果还是有很大的差异,当然我说的这个差异不是指仪器自身的误差(这个是肯定存在的,必不可少的),有时候会觉得结果偏差比较离谱,我不知道问题出在哪?
第45楼2011/07/08
国内、国际有关邻苯二甲酸酯测定标准,在检测项目、检出限量、检测适用范围、检测准确性及检测方法等方面存在差异,有的标准是差不多与国际标准一致的,但是有的标准是略低于国际标准,比如儿童玩具的标准
第46楼2011/07/08
卫生部公布了17种塑化剂的检测要求,在GB21911的16种基础上又增加DINP当然国家还有其他标准对塑化剂进行要求,如纺织品中,食品接触材料中,儿童玩具中等
两个字的烦恼
第47楼2011/07/08
2007/19/EC是个指令,测试方法没提到,看到某公司的报告都是写着Reference to EN13130。。。具体也就不知道了,我找了很久没找到。
第48楼2011/07/08
由于之前我们检测9种水中邻苯二甲酸酯,选择这9种物质的通过二极管阵列最佳检测波长为230nm,现在我们检测17种邻苯二甲酸酯,选择这17种物质的通过二极管阵列最佳检测波长为224nm,以达到最佳峰响应值。水中和食品中检测的种类不一样,梯度条件设置也不一样,以达到最佳分离度。
第49楼2011/07/08
您好,对于您提到的饮料中回收率低的问题,我们用正己烷提取3遍,氮吹时,吹至近干后挥干。对于塑化剂提取过程中酸碱度的影响,酸碱度对提取效率还是有影响的。
第50楼2011/07/08
这个没有做过相关的研究工作,如果量少可能也会被猪代谢掉吧。由于使用增塑剂的塑料产品在我们的生活中很普遍,因此增塑剂在环境中广泛存在,在空气、水中均含有。食品在储存过程中也会有微量增塑剂从包装材料中迁移到食品中,但合格的塑料包装材料迁移量不应超出有关标准。
