洪星二锅头
第11楼2011/07/07
我所知道的就是这矿物可能为辉石类,我查了查,辉石类,大致有两类,一类是单斜,一类是正交,不知道徐老师能否说一下你计算的步骤,谢谢了
xuaiqun
第12楼2011/07/07
其实我用1、2;1、3算出的都是简单正交。a=5.2,b=6.5,c=11.2.出现不一致的原因是该方法本身的不确定性.由于1和4比较正,点多,我就取1和4的结果.计算的步骤在我以前的帖子里写了.
第13楼2011/07/07
好的,我去拜读一下,谢谢徐老师
第14楼2011/07/07
徐老师,您能否告诉我按您标定后的各幅图片所对应的晶面指数,谢谢了
第15楼2011/07/08
这个方法是根据两张关联衍射花样倒推布拉菲胞.根据计算结果再在可能的已知结构里去找对应的.找到后用已知的结构参数再来标衍射花样.这还是由于该方法的特点决定的.
第16楼2011/07/11
我通过用已知结构和参数模拟,只有1和4比较符合,2稍微差点,但是3没法正确自洽,我根据矿物的结构卡片将参数稍微调整了一下,a=11.2,b=6.5,c=5.2,利用singlecrystal进行衍射模拟如下:第一幅图,110第二幅图 211 这个距离相差有点大第四幅 101
