秋月芙蓉
第11楼2011/07/05
建议还是买标物中心1000PPM的标液
jamesbond1018
第12楼2011/07/07
在购买标准物质的地方 有购买的 有定值证书 上面有定值和不确定度的 比如环保部的铅 0.678mg/l+-0.020mg/l 使用时取10ml到250ml定容 就是该值
逆天
第13楼2011/07/07
再者,标液的基体影响也比较大
阳光海岸
第14楼2011/07/08
你们记得吗?标准溶液需要验收的。在《检测和校准实验室认可准则里面》说了,对检测和校准结果有重要影响的物质需要对其质量进行验收。
第15楼2011/07/08
好像是用高一级的标准物质去比对吧
委员长
第16楼2011/09/28
还有这样的事情,看来以后的标准溶液还是要认真细致的检查一下。如果遇到这样的情况,后果真的不敢去想象。
