zihan_love
第11楼2011/07/05
支持工作。
老多_小多
第12楼2011/07/05
互相支持
linjian612
第13楼2011/07/05
支持支持。
liumiao327
第14楼2011/07/05
好啊,是真的么?明年过来看看
超级无敌睡神
第15楼2011/07/05
路过的。不过还是表示支持~
huang136
第16楼2011/07/05
任何实验仪器都可以吗不论大小和用途?
happy水中月
第17楼2011/07/05
看要求回答就可以了你总不能上一个几百元钱是大家都使用烂熟的小设备吧!
第18楼2011/07/05
那就先发一个试试手持式X射线荧光光谱仪 用于现场金属材料的快速准确分析,合金元素浓度分析。 产品性能特点: 可在2 秒钟内分析出从元素周期表Mg 到 Th 的多达41种元素,如要分选铝合金和镁合金则也只需要10秒。无须氦气冲洗或真空系统即可分析Al,Mg,Si和P元素。 仪器技术指标 1、尺寸:长:314mm 宽:84mm 高:333mm 2、重量:1.45kg 电池重:290g ,可充电锂电池,3小时连续工作时间,100-240V,+/-10%,50/60Hz 3、电器功率:分析时15W、待机时 6W 虽然很小,但价格不菲的
疯子
第19楼2011/07/05
我已经支持过了,等有时间我把所有的仪器都拍上去,毛估我就发财了。。。
小M
第20楼2011/07/05
支持新巡视!
