bmanker
第11楼2011/07/06
谢谢各位,又抽了一晚,今天早上调了一下,5%了,应该OK了,感谢大家的帮助~
xinling
第12楼2011/08/09
不是漏气么?
小W
第13楼2011/08/09
N2峰 很高并不意味这漏气可能是时间未抽干净 如果氮气和氧气的比正好为空气中的比例此时才是漏气
第14楼2011/08/09
另外再介绍个方法: 设置升温程序跑一个空针不进样。让管住烧一会就可以了 。
enternet
第15楼2011/08/10
如果只是N2气高,没有漏气,其他峰正常。有可能是过滤捕集阱污染了,不关闭氦气总阀,打开过滤捕集阱的出气口,慢慢扭开,听出有出气声,用氦气冲过滤捕集阱15-30分钟,把N2吹走,扭紧过滤捕集阱。抽一下真空,再调谐就正常了。这时候应该更换一下氦气的减压阀,有可能不密封了,有可能是几天不用,空气渗进了。
