baimao
第13楼2011/07/12
ok,应楼上的邀请,我就分享一下自己的感受,用这个机器做过砷和锑的形态分析,做过十几次了,现在来说得到了还不错的结果,不过过程很是辛苦。遇到了很多问题,可以跟大家说一下。
1.机器压力很大。
从开始的8升到了13,解决方法是用水洗柱子,但效果不明显,基本上是用了一天后又回去了,也用5%甲醇洗过,效果同上,后来发现是混合反应块堵了,换了就好了。
2.基线高且不稳
这是最近遇到的问题,虽然还没有解决,但工程师给了我一些解决方法,希望对大家有帮助。
1)盐酸的问题。每批盐酸的金属含量会有微小差异,可能会有影响,可以更换盐酸试试
2)清洗气液分离器。用刷子和洗洁精洗就可以
3)炉芯被污染。测定很高浓度样品时可能会污染炉芯,可拆卸下进行清洗
coffee8
第14楼2011/07/13
感谢楼主分享的经验,相信对大家有很大的帮助的
大家遇到类似的问题,可以避免走很多弯路
