hitttr
第11楼2011/08/24
楼主的尝试很不错。不过需要说明的是图3-1,3-2和图4,这3张图都没有正常成像,明显是扫描时由于参数调节不当系统振荡导致的,不能简单的归结为针尖受污染后造成的。
unht
第12楼2011/08/25
像hitttr说的不是没有道理,但是受污染了的针尖,是无论怎么调节参数也扫不出正常的图的。
社区=冬季=
第13楼2011/08/28
作品获奖了吗?
第14楼2011/08/28
yanpl06
第15楼2011/09/28
同意11#的观点。针尖污染后一般只会在扫描时得到相似的斑点重复出现。而楼主的那几张污染后的图更可能是因为参数不当或噪声等干扰信号
第16楼2011/09/29
针尖污染后,调任何参数都是没用的
littlebean
第17楼2011/12/15
如果我的样品不是有机物呢?沾上无机物咋办?
Michelle梦
第18楼2012/12/11
我们实验室基本是用Piranha solution来清洗使用过的探针,对于有机物的去除非常有效
第19楼2012/12/11
[quote]原文由 Michelle梦(v2657406) 发表:我们实验室基本是用Piranha solution来清洗使用过的探针,对于有机物的去除非常有效[/quo是等离子清洗机?
第20楼2012/12/14
[div][/div]不是。配好Piranha solution之后,直接把用过的探针放进去,大约30分钟后取出,用大量MilliQ water清洗,然后就可以重复用了。
