金水楼台先得月
第42楼2011/07/08
你认为国内和国外的仪器最大区别在哪?
bennaiyou
第43楼2011/07/08
专家好:想问一个问题EDXRF是否可以对样品进行准确测量,比如矿山样品储量计算(铜矿,铅矿品位计算)
莞城.XiShui
第44楼2011/07/08
“X射线管闲置一段时间后,其内部的真空度会有所降低,如果不进行老化作业而直接升到较高的管压、管流时会产生高压放电,严重时会导致X射线管损坏!因此,闲置一段时间后首次开机,一定要缓慢交替升高电压、电流(每次间隔5分钟),而新型仪器基本上都有自动老化功能,可高枕无忧”深有体会!犯过这样错误!!!
ziru09
第45楼2011/07/08
lj919专家:您好我想问。EDX,可以做植物样品分析吗,标样如何做?
第46楼2011/07/08
对大家有益,谢谢!辛苦了!
lj919
第47楼2011/07/09
EDXRF是可以对矿石样品进行品味计算,但是前提是有一定的标准样品。正如IEC-62321所说如果标准样品与测试样品足够接近的时候我们的测试准确度就应该足够高。
第48楼2011/07/09
希望以后能多分享以下你的经验啊。
第49楼2011/07/09
第50楼2011/07/09
你好!你能说具体一点吗?你是想测试什么元素,主要用途是什么?
第51楼2011/07/09
只要你标准物质,采用压片法应该没问题。你可以试试,曲线建立 应该是一样的。关键植物样品重量轻。量大。
