siichina
第67楼2011/07/13
好久没来这里了,我简约的回答一下这个问题,给楼主减点工作量哈,有不足的请补充。
检测器应不同功能要求,有比例计算管、晶体闪烁计算器,不过此类的应用于元素分析分辨率不足,常用于EDXRF的主要有Si-PIN Si-Li 高纯硅 高纯锗等,其中分辨率最好的是后两类,但价格昂贵,Si-Li检测器需要液氮冷却,使用稍显不便,目前中低端仪器使用Si-PIN的较多,将来应该会朝高纯硅转化,改用此检测器不仅可以提高分辨率也可以提高计数率,因此,可以做元素分析也可做膜厚测量。
