lj919
第83楼2011/07/13
一般EDXRF可以做的元素是从Na做起,但是一般来说Na元素的测量也是比较难的,要在真空环境中进行测试并且对于仪器给的能量也不能过高,也不能加滤光片。
第84楼2011/07/13
[quote]原文由 皎然(jiaoran) 发表:这个我不懂,在这里学习下!有个问题:这个是否可以用在制药行业?[/quot我个人认为应该是可以的,对于药品中重金属的测试还是可行的,但是需要一定的标准样品才能测试更加准确。
第85楼2011/07/13
可能与样品的粘合度有关系,可以加入一些粘合剂。
第86楼2011/07/13
EDXRF是可以做RoHS标准中重金属元素的测试的。
XRF_INFO
第87楼2011/07/13
加点淀粉研磨均匀,或按金水说的加点糊精研磨,应该都没什么大问题的。
第88楼2011/07/13
比较轻的元素,也就是原子序数较小的元素,激发一般是用小电压,大电流。其他如lj919所说,真空,无滤光片。。。
siichina
第89楼2011/07/14
市售的普通仪器一般都是固定电压波段的,也有少量仪器是可调电压的,电流也受限,通常来说铝镁之前的元素用此方法是很难检测的,非金属元素的检测更难。
第90楼2011/07/14
工业上就的最多就是此项测试了还抱括EN71的一些指标,还有氯溴的一个管控。
金水楼台先得月
第91楼2011/07/14
你这里说的能量不能过高,是只电压还是电流?还是两个都包括?有什么经验吗。
移液器工程师
第92楼2011/07/14
我看不懂请使用文明用语,看不懂可以学习。
