雨木霖
第11楼2011/07/06
很奇怪,我用的一台国产的海光的色谱,没有电子流量控制,上边的一堆阀也都是压力控制阀,但是流量却很稳定。
比如柱温70的时候,柱前压0.08,流量是12ml/min
柱温升到220度,柱前压变成了0.13.流量还是12ml/min
每次做程序升温的时候都能注意到压力缓慢上升。
一直不理解。
========分==============割===============线===================
至于LZ这种情况,我认为其实是不需要担心的。
因为气体在不同温度下密度不同,
所以只要压力稳定,即使显示的流量微有下降,但是实际流量还是没变的(不同温度下,同样数量的气体分子所占体积不同,)
而且这个变化是可以重现的。
所以,只要升温程序没变,就不会影响到样品分析的结果。
简单说,LZ只需要在开机/程序升温起点的温度下,设置一个比较合适的流量。
然后不要变化,就可以了
