xdz0513
第11楼2006/03/05
我觉得还是两头点燃对哦!~
dlmu2001
第12楼2006/03/05
把绳子剁碎了,重新捻成一跟均匀的,然后上面的方法就都可以了
sunny-kai
第13楼2006/03/06
中间啦哈哈 要不就对折
queena
第14楼2006/03/23
正解是中间点然??
lenovο
第15楼2006/03/23
应该是2头同时烧,中间烧是错的,因为不均匀。
第16楼2006/03/23
再给你条绳子,能烧出3刻钟吗?答案是肯定的!
第17楼2006/03/23
注意,楼主这个题目有错误,“半个钟头内”?我从2头和中间的N点同时烧,肯定用不了半小时。正确的应该是能否半小时计时烧,也就是刚好烧半小时。
suncool
第18楼2006/03/26
好像是ibm的试题吧
我在故我思
第19楼2006/04/07
两根绳子,是可以测出45分钟的:一根绳子先两头点燃,另一根同时点一头。当两头同时点燃的绳子烧完了,30分钟结束。这时将另一根只点了一头的绳子的另一头点燃,烧完了,就是45分钟。
Phelps
第20楼2006/04/07
半个钟头之内是吧?时间越短越好是吧?那就揉成一团烧呗!那多快!
