zqxc29401
第11楼2011/07/11
第一反应是平衡时间不够,其次流动相中有机溶剂的比例是否稳定。
雷
第12楼2011/07/11
第一反应,当然是还没稳定咯,继续等等...等哈再看
supreme
第13楼2011/07/12
如果已经稳定了很长时间,还以氘灯老化
wf2008472
第14楼2011/07/12
需要再平衡一会儿
yangxuri
第15楼2011/07/12
若是走的100%甲醇,平衡了3h左右还是继续向一个方向小幅度飘移是什么原因呢?
tanninghui6000
第16楼2011/07/12
是不是柱子填料被冲垮了呢?
依旧
第17楼2011/07/12
没平衡好,在走一会看看
老多_小多
第18楼2011/07/12
是,通常我也不会怀疑仪器有问题
第19楼2011/07/12
这样的问题你就要考虑仪器是否正常了,包括压力、温度稳定等
第20楼2011/07/13
