灬水中望月灬
第124楼2015/12/21
最近正在学习如何气质联用做塑化剂,得好好学习一下。但是我们进的浓度就只有0.25、0.5、1、2、4、8PPM等浓度,低浓度的峰不好看啊,尤其是DINP浓度都调到10PPM了,还是只有一点点不明显的峰。不好做分析啊。求指教,谢谢!
valorb
第126楼2015/12/21
学习下,不错的经验!
吹咩
第127楼2016/04/06
很详细,邻苯的测试。
季洁
第128楼2016/09/28
标液的配制过程也讲讲啊
yxwang1990
第129楼2016/09/29
稍微增大一下载气流量试试,我测其他东西的时候就出现和你类似的情况,有一种物质响应特低,把载气流量由1→2,响应完美,特别高
Flynnchen
第130楼2016/09/30
好文值得借鉴,大多都这么建立标准曲线。
xiaoBB
第131楼2016/11/05
请问楼主,SIM模式是不是应该多选一些离子,还有就是RTE的参数不太会设置,标准溶液配了三次,测出来的校正曲线根本不能看
symmacros
第132楼2016/11/05
一般是定量离子一个,定性离子2个,不用多选。RTE的参数设置应该比较简单,参数限定少。建议使用化学站做邻苯。曲线不好,检查溶液系列配制是否准确,进样针是否畅通准确。
PAEs
第133楼2016/11/08
和我们用的标液一样哈!
lqxltzqc
第134楼2016/11/08
很好的资料,值得保存。
