疯子
第23楼2011/07/11
4个9,最差的3个9。其实你在图上也可以看出来,但是这个浓度其实是不好的,最好多配制一个低浓度。毕竟国标最小的检出限是0.05。
kat-tun
第25楼2011/07/11
写的很好,楼主真的太感谢了,最近正愁呐,俺都不会...不过看了还有好多地方不明白,化学积分器和RTE是什么呢?都是积分的吗?平时我们做样的时候都用不到积分器啥的,不知道怎么用,要学习的地方太多了...对了,我们是测塑料里面的16P,这个方法也可以吗?
第26楼2011/07/11
你可以在选择积分器里查看你选的是什么积分器,你有自动积分吗?那肯定就是用了啊。呵呵,慢慢学,都是这样起步的。
第27楼2011/07/11
hyggelig
第28楼2011/07/12
楼主您好,我看到您的标线,线性很好哦不知道你的三个浓度分别是多少呢我们做的浓度0.5,1,2,4,8线性才到一个9线性很不好,而且浓度低的点都在标线下面呈二次曲线的状态,而且不能过原点如果推算截距的话,都变成负数了,万望指点一二
第29楼2011/07/12
图中的是1,2,4。三个点在3个9以上。现在加了一个0.1的也可以做到3个9,差的有2个。这个只要你仪器稳定,标准溶液没有问题,5个点做到2个9还是不难的。不过建议你一个点走两次,看看稳定性如何?如果稳定性都不好,这个就不好说了。
第30楼2011/07/12
6P做到2个9正常吗?还有上面楼主说到的BMPP有异构体,都是标准品里面的吗?如果走样的话,怎么判断呢?
第31楼2011/07/13
SCAN和SIM的方法中的升温程序时间等条件都一样吗?还是说SCAN的扫描时间要设置长一点呢?
第32楼2011/07/13
条件当然一样了,只是扫描的离子不一样。SCAN是全扫面就是说只要是你这物质的离子都会打出来。而SIM只显示你选择的离子。邻苯线性很好的,做不好,各种原因,这类得帖子好多,可以在这个版面搜索。有什么情况可以站内联系,呵呵
lynn19862006
第33楼2011/07/14
强烈顶一下 好贴!!!
