疯子
第54楼2011/10/28
呵呵,那原则上用什么保存标液呢?配置好的都是用的容量瓶,你可以对照国标,封口胶短时间是不会溶与溶剂的,除非你很久不用或将溶剂搞到封口胶上。如果你长时间不用标液,那么你就一个星期换一次封口胶,切忌不要将标液搞出来,从而将封口胶溶进去。
young888
第55楼2011/11/01
做的曲线一定要设置过原点吗?如果是,能否说明下原因。谢谢!
symmacros
第56楼2011/11/01
不用过原点。
wind596
第57楼2012/01/04
非常实用,感谢楼主的贡献。谢谢
ljy3515
第58楼2012/01/06
问下楼主你做DINP的积分事件时选了几个离子,我看到有293,149,这几个是不是都要做积分事件,149的干扰会不会很严重
beavely
第59楼2012/02/02
受教了,但是我有问题想请叫楼主,我在测邻苯二甲酸酯时发现浓度0.05ug/ml、0.1、0.2ug/ml
第60楼2012/02/02
我在测浓度为0.05、0.1、0.2的时,基本上看不出峰来,浓度为10、20ug/ml两个峰叠加后前面几种是浓度10的高,后面几种是浓度20的高,是什么问题?谢谢
马克思的战友
第61楼2012/02/03
你的方法里面 化合物编辑表中“高级”里面添加Q1-Q3的积分文件前那框需要勾上才能进行整体积分,不然你这样只是一个目标离子采用了加和。
第62楼2012/02/05
回复beavely:小峰不出峰与你的仪器灵敏度有关。后面的描述我没看懂。。
砂锅粥
第63楼2012/02/05
过不过原点要看情况,如果样品浓度在曲线范围内,不用过原点,如果样品浓度低于最低的标样浓度,过原点会比较准确。
