烽火
第84楼2012/06/12
谢谢楼主,我正被手动积分搞糊涂了呢。。。
砂锅粥
第85楼2012/06/13
请问您遇到什么困难呢?
l4h1y5
第86楼2012/06/19
我不用RTE积分可以积分,用了反而不行了,呵呵。不知道何解,算了,反正能将就着用,我想问一下楼主,做Phthalate柱子很容易脏的嘛?我的柱子每进几个样就出现拖尾的现象,而且响应值也下降不少,真郁闷。或许是柱子不行了,换一个柱子的话就等于又浪费一个柱子,无奈
第87楼2012/06/19
请问楼主的衬管干净吗?
symmacros
第88楼2012/06/19
请问是什么基质的样品,样品净化的怎样?
衡创
第89楼2013/01/16
你好,为什么我选择目标离子文件时,文件的后续不是*.e 而是*.p 呢?
第90楼2013/01/16
化学工作站积分器的后缀是e,RTE积分器的后缀是p。如果没有RTE积分器设置并存储到方法,就没有p后缀的文件。
zhangweibnm
第91楼2013/01/30
如果选择积分文件时,只有.P的积分文件,那么就在file name中输入*.e,然后回车,就可以选择.P的积分文件了。
第92楼2013/01/30
楼主,开始选择RTE的积分器时,应该需要在蓝色框里输入RTE的积分参数文件吧。
jclpjj
第93楼2013/02/06
五指峰走邻苯6P的标品才会出现的,我们走的15P的标品是不会出现五指峰的!!
