云中漫步
第11楼2006/02/15
在极谱法的定量分析中,要求加在电极上的极化电压的变化速度恒定,如果这个速度改变,就会影响峰高值。线性扫描电压发生器通常可利用锯齿波发生器得到线性输出。外加电压和电极电势的关系为
E外=E阳 - E阴 + iR + ir
式中;R为外电路电阻 r为溶液内阻。在起波前只有残余电流,电压降iR和ir很小,因此电极上的电压变化和扫描电压发生器的输出电压的变化基本相同,都是线性变化但当起波后产生电解电池,电压降iR和ir就会随之增大。特别对于导电性能差的溶液和用大电极测量时,电压降iR和ir就比较大,而且会随电流大小而变化,这样加在两个电极上的极化电压的速度就随电流的大小而变化,使分析结果产生较大误差。为了解决这个问题,仪器需要一个输出电压自动补偿电路,保证两极间的电压服随扫描发生器线性的变化。这时就必须借助于通过恒电位器(Potentiostat)来完成的三电极测试体系。
摘自《电化学分析仪器》第306页
