hxm0515
第31楼2006/03/04
这样不会短路的!
pxf
第32楼2006/03/04
楼上朋友说的对不会短路
whhhl
第33楼2006/03/05
短路是不会的,影响是有的,这得看你其他的线是否接上了。因为参比电极可以看成是在参比电极自身的电位窗内为一无限大电阻。如果电路中同时接入了对电极,也就是辅助电极,施加了极化条件,极化条件不小心超出了参比电极的电位窗(又称为背景极限)范围,这时候的损坏是最大的。如果没有,那就是影响你测得的电位值,试验得到的数据不一定可用。
mybobo
第34楼2006/03/06
多谢各位的指点,让我学到不少新东西!
ji
第35楼2006/05/18
不错,学到了不少东西
adamancy
第36楼2006/05/26
[quote]原文由 mybobo 发表:请问jiena_1h,极化回路是什么意思啊?还有扫循环伏安的时候,在开始之间经常要求在某个电位下极化一定时间,这个是什么作用呢?为了使工作电极表面活化,因为电极表面可能产生了钝态。
Jiamin
第37楼2006/05/31
参比电极是通过一个高阻抗元件接入的,因此即使将它和工作电极或对电极连接到一起也不会有电流通过(即使有也是可以忽略的),但参比电极离工作电极太近以致于和工作电极接触了,对会物质传递有很大的影响,因此不能让这两个电极接触。如果是为了消除溶液电阻的话可以引一根鲁金毛细管放在工作电极正下方。
