fengxueyixiao
第21楼2012/11/08
楼主能帮我把计算检出限的具体步骤写一下吗?我看到您样品消解的时候是称0.5g样品,定容到50ml,要是按照这个计算,您的As检出限应该是0.376*50/(0.5*1000)=0.0376mg/kg,而您是按照称样0.250g,稀释100倍,那是怎么计算检出限的呢?
第22楼2012/11/08
楼主您计算的砷和汞的标准偏差是不是出错了呢?我计算砷的SD=0.014832,RSD=0.981%,,汞的SD=0.001483,RSD=2.886%,是否楼主计算出错了呢?
