依旧
第21楼2011/07/12
这个柱子是分析你的样品开叉了还是多有样品都分叉了?你的样品确定没有杂质吗?
江海孤舟
第22楼2011/07/28
样品和标准品多开叉。
第23楼2011/07/28
谢谢大家,事情解决了。后来发现是柱筛板附近的填料形成了疏水基保护层,水系流动相只能从一部分缝隙中经过,造成目标物质分离度有所差异所致,而用有机相不受影响所致。解决办法:用手轻轻抹去疏水基保护层,然后用乙腈冲洗一小时即可。
sanbu830317
第24楼2011/08/05
后来发现是柱筛板附近的填料形成了疏水基保护层——什么样子的啊?能具体说说不,是怎么发现这个问题的啊?
c02405
第25楼2011/08/05
会不会是溶剂效应饿用流动相去配制溶液应该可以消除溶剂效应
poopig
第26楼2011/08/05
不是吧,严重同情哦仪器仪表网
第27楼2011/08/15
是一层像薄膜一样的物质,用水不能润湿,如果是填料的话,一下就润湿了。我是前面用了很多种方法都没效果的情况下,抱着活马当死马医的态度,打开柱头的,那时候生怕填料会松散。
