yanglingyi
第22楼2011/07/12
楼上的说的这些技术好像没有什么事新鲜的,摄像头几年前热电和瓦里安就有了,后来耶拿也有;光导纤维在PE的800上就有,但在灵敏度上好像没看出比其他家好;8灯位?至于无极放线灯,请问哪个用户常用?石墨炉和火焰原子化器固定,这不是日立、热电、耶拿在几年前就有了吗?PE的900这点上有点像岛津的!!
继续深造
第25楼2011/07/12
综合来说,这三家仪器都还可以。
PE好像刚推出了900,具体实物没有见过,从宣传资料来看,除了火焰和石墨炉的切换以外,和原来没有什么改变。(原来的800切换能把人恨死,老卡壳,特别容易出故障。)不过从图片来看,火焰和石墨炉在上下的位置,如果火焰工作的时候,不知道石墨炉的自动进样器是否还需要摘下来,否则就太麻烦了。至于PE的售后服务,呵呵,不说了。
耶拿的最新型号好像是700P,还是继承了蔡司的光学系统(这点是我最喜欢的),另外三磁场扣背景,横向加热等等,还不错。
瓦里安(现在应该叫安捷伦了)的280,在国内好像卖的非常少,和240相比,除了光栅刻线数为1800条/mm外,灯座变成了8灯,别的也没有改变,产品应该还是走的中庸的路线,没什么特别好的,也没什么特别不好的。
sdmjc
第27楼2012/05/25
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:原文由 coffee8(coffee8) 发表:900应该有很大的卖点吧
不知道是什么时候开始上市的呀?
跟原来的800又有哪些改进的地方
首先是内置摄像头了可以方便观看到样品原子化整个过程和进样情况。给进样针的调整带来很多方便,光的传送方式有别于以前的靠反射镜来完成,900采用光纤传送方式。是光在传送中损失小了很多灵敏度有所提高,8灯位其中有两个无极放电灯位,这样光源的能力有所提高,对Se等元素的灵敏度提高很多。石墨炉和火焰原子化器固定位置,不需要切换而影响仪器的整体结构或一些部件位移。在做乳制品等可以采用直接进行方式。
要做好精密仪器的组要部分不光是几个单方面就能做的完美。最近在网上搜集了一些关于PE900的主要特点。
1.固定光源:8灯座。2.传统的光路反射改为光纤传输,减少光路损失增强灵敏度。3.原子化器不用切换,并行排列。避免被卡的现象,只需在软件却换。4.实时双光束,就是样品光和参比光同时到达检测器并扣除参比。5.CCD固态检测器。这是整个仪器当中最主要的部件,可以同时接收两个信号光(样品光和参比光)不同市面上其他品牌用的是光电倍增管检测器。
