用心飞
第21楼2011/07/10
火焰也可以干,称样时多称些,定容体积小些。实在不行就用mibk萃取浓缩后再测。其实,铜锌铁镍这些元素的灵敏度还不如镉的灵敏度高。关于提高火焰灵敏度的方法,我另外的回复有的。
第22楼2011/07/21
Cr的灵敏度跟铜差不多。你看到的吸光度较小是由于火焰温度较低造成的。应该拿1mg/kg的Cr标液吸喷后,调节火焰高度(在维持一定助燃比的情况下)到吸光度值最大。然后再测就可以了。最好还是使用笑气乙炔。
桌子下面少个八
第23楼2011/07/22
Cd 肯定没问题的,灵敏度挺高的,0.1ppm可以测Cr和Pb估计不行。可以做实验,确定一下这两个元素的机器检出限是多少。或者你配0.1ppm的标样,看吸光度多少,吸光值低于0.0044基本上就数据不可信了。
