tianzheng
第21楼2011/07/11
你试试更改温度
往往外
第22楼2011/07/11
顶空的问题应该是~
121153049
第23楼2011/07/11
首先检查点火问题,再检查漏气。最后检查电子元件。电子元件你可以调下基线,看看变化大不。点火可以看看你点后和点前的区别 还有看看基线也能看出电子元件正常与否 你最好能放张图给大家分析。
第24楼2011/07/11
你怀疑六通的问题可以迈过阀,改为手动进样看看。动下检测器看看基线也能看出是不是工作站或者放大板坏掉了
127079yhb
第25楼2011/07/15
先气相进样看是否出峰,如果出峰那是自动进样器有问题,可以换针、衬管、进样扣垫等;如果气相也不出峰,检查进样系统,你说不漏气,再查一下是否堵了。再者检查检测器、工作站的连接是否正确,仪器地址等。
