xuexiaohong
第11楼2011/07/09
难道你机器里全是灰尘,开机运行时震动还有风扇的原因偶尔个把灰尘跑到FID玩一会儿,串串门,不错不错
xmqhp
第12楼2011/07/10
灰尘有影响,但应该不仅仅是灰尘的。可能有些地方接触不良,弄弄又接上了。
阿宝
第13楼2011/07/10
灰尘多不利于散热,但是对基线的影响还有待确认
wcs8512
第14楼2011/07/11
岛津的2010其中一台刚买来运输的时候摔过,经常不稳定
hxh
第15楼2011/07/11
啊!楼上的WCS8512:这个问题为什么一开始没说呢?基线不稳就不是灰尘的问题了!
锦儿
第16楼2011/07/11
有意思。这个问题应该是电路问题~~从收集极到放大板,跟灰尘没有必然关系吧?
du_lang
第17楼2011/07/11
2年前,单位买了一台2010和2014,2014配置TCD,基线一直不好,但不是我用,我不好参与。2010我自己使用,基线确实不怎么好,前段时间太差了,我换了一个通道,用了两个多月,基线又不好了,现在什么方法都试了,能换的都换了,柱子也裁了,就差开拆了。
lixingming
第18楼2011/07/11
仪器内部灰尘太多,我07年的2014,打开也没用如此多灰尘。故障极有可能与灰尘有关。夏季,湿度大,电路板上灰尘吸湿后改变了某些阻容的实际值,导致电路板电气性能发生变化。好好清理,擦不是好办法,最好用气吹。做气相的,最不缺的就是气了。
wufenyut
第19楼2011/07/12
接插件连接不好?
