凡心点点
第11楼2011/12/08
清洗衬管试试
2451504
第12楼2011/12/08
走过溶剂空白也是这样吗?基线开始飘高时的温度是多少?
symmacros
第13楼2011/12/09
现在还不知道楼主用什么柱子和程序升温是多少。
诗诗思思
第14楼2011/12/09
发个有坐标轴的。
leona_a
第15楼2011/12/09
进样量多少啊
ins0mnia2010
第16楼2011/12/09
请问新换柱是重新换了根柱子还是原有柱子重接。老化后峰形变好说明之前柱固定相不稳定,键合差。不像是离子源的问题,因为14min之前都是好的。离子源若是污染,跟柱子程序升温没有关系。14min之后可能达到高温区,质量差的柱子柱流失会比较明显。建议换柱子。
wangqing1
第17楼2013/03/27
有可能是进样口脏了,可以清清洗下进样口,还有就更换下密封垫。
guocui0924
第18楼2013/09/03
我是做香精香料的。我在打样的过程中发现如果样品中含有水分的话,也会造成基线漂移,不过一般在最后几分钟的时候。不知道对楼主有没有帮助。
