creamwafers
第11楼2014/11/05
又学习到新东西了。
wuji10086
第12楼2017/07/25
定量离子与定性离子,标准方法时,一般情况下方法标准里有明确的规定,直接使用就可以,但要注意共流出时各离子的干扰。非标方法时,要先进行定性,定量离子可以是基峰也可以不是(与其它化合物的离子重叠)。但该是丰度较大且重复性好,无干扰。定性离子,辅助定量离子确认化合物,
