  • wf2008472
    第11楼2011/07/12
    关键自己刚开始接触气相色谱,感觉一下子面积差了好多。呵呵
    那您说大概差多少算多呢?同一天做,手动进样。
    yzguo(yzguo) 发表:这个峰面积变化还算可以。
    不过,不是同一天测定的结果没有可比性。
    即使是同一天的上午和下午,如果相隔时间长的话,变化也可能比较大。
    所以一般要求标液与样品同时进样,或者做几针样品后,进一针标液。
  • wf2008472
    第12楼2011/07/12
    谢谢各位,大家说一般相对偏差达到多少可以接受呢?(前提是同一天做,手动进样的情况下)
  • yzguo
    第13楼2011/07/13
    我们要求小于10%。
    wf2008472(wf2008472) 发表:谢谢各位,大家说一般相对偏差达到多少可以接受呢?(前提是同一天做,手动进样的情况下)
  • wf2008472
    第14楼2011/07/13
    是相对标准偏差吗?
    yzguo(yzguo) 发表:我们要求小于10%。
  • yzguo
    第15楼2011/07/13
    是两次结果的相对偏差。
    wf2008472(wf2008472) 发表:是相对标准偏差吗?
  • zhangmi2721
    第16楼2011/07/19
    我用的是安捷伦6890N的,也是手动进样,ECD感觉峰面积变化不大啊,应该不是你进样的问题,是不是样品有什么问题
  • wf2008472
    第17楼2011/07/21
    样品是水样,不知道这是否有影响?
  • ghb1978
    第18楼2011/07/21
    不是同一天做的肯定有差异,你可以一天做几个标样看看有什么差别,如平行就可以了,手动进样本来就有差别的
  • wf2008472
    第19楼2011/07/22
    好的,我试试
    ghb1978(ghb1978) 发表:不是同一天做的肯定有差异,你可以一天做几个标样看看有什么差别,如平行就可以了,手动进样本来就有差别的
