lzk_1973
第11楼2011/07/08
这个应该是插线的接线顺序错了,你可以测一下,正常的插线板以火、地、零的标准插口为准,右边是应该是火线(相线、正极),左边是零线(负极),上边的为地线。如果接线错了,就会发生你现在的这种情况
fengmo4668
第12楼2011/07/08
这个倒是没有注意。回去看看。
yuduoling
第13楼2011/07/08
用试电笔也可以测一下
wyj2008a
第14楼2011/07/08
插线板的零线开路了。有可能在插板上的开关接触不良,也有可能是插班线上的插头内断线。
第15楼2011/07/08
用电笔测试过了,详见主题帖内容。
第16楼2011/07/08
零线确实有点问题。
老兵
第17楼2011/07/10
电笔不够用,又没有电表,可以用台灯试试啊!灯亮那插线板自然就是好的。
第18楼2011/07/11
哈哈,老兵,你说,电笔都不够用,台灯就够用了?
第19楼2011/07/11
问题及原因已确认。谢谢各位的大力帮助。稍后结贴,散悬赏分。
UPS电源解决方案
第20楼2011/07/11
接线板里面有线虚接或是脱焊了,打开查一下.
