haigemeng
第11楼2011/07/11
我自己走出来的话,新衬管第一针有很多邻苯的峰,还很高,所以新衬管我都先走空白多走几针,然后再走样品
小W
第12楼2011/07/11
邻苯无处不在啊
yanfeng-lee
第13楼2011/07/11
衬管是否有装玻璃毛的,装上玻璃毛的衬管比没玻璃毛的衬管重复性好
原天
第14楼2011/07/12
仪器不稳定。
七宝
第15楼2011/07/13
试一下把衬管硅烷化一下,切割一下色谱柱,另外,还需要注意一下你的进样针有没有问题。
YL
第16楼2011/07/13
楼主的衬管新的是什么概念,自己洗过的还是新购买的。我用新购买的从没出现偏差超过5%的情况。走标准前建议走针10和空白。10为吸附饱和,空白就看图来事
byanzi
第17楼2011/07/13
我的衬管是自己洗过的,谢谢大家的帮助,学到不少东西
hyggelig
第18楼2011/07/13
楼主看看是不是标物有问题吧,我们DBP,DIBP也是这样的,线性很不好想DNP,DMP,线性都很好,就是因为标物的问题
