雷
第11楼2011/07/15
这是共出峰的问题,在Agilent 官网上面就可以查到的... 一般换柱子,比如你用的 DB-1 你试试DB-WAX,或者换 DB-624较为通用...
wazcq
第12楼2011/07/16
乙苯对二甲苯应该能分开的
hanbinlove
第13楼2011/07/17
楼主是否用的50m*0.32mm的柱子,如果30m长那分不开也正常如果硬要从现有的柱子去改善分离的话,可以从以下几点着手:1、降低柱流速,如果用细口径的柱子,体积流速可以降到0.8ml~1ml左右,这个在毛细管柱上面的效果不是很大。2、延长初始温度的保留时间3、降低升温速度4、用二阶程升或是三阶程升
第14楼2011/07/17
补充一点,因为楼主测的是易挥发物,柱膜要求在1um以上
