悠旸
第11楼2011/07/10
楼主还是联系售后服务吧,一味想省钱把聋子制成哑巴可能会得不偿失。
奈不何了
第12楼2011/07/11
我原来也是用GC-14B的,只是用来做水样中的氯仿和四氯化碳,虽然有时会出些小毛病,不过都能自己解决。楼主应仔细了解仪器各部分的作用和原理,相信能自己解决的。
zihan_love
第13楼2011/07/12
可以咨询一下工程师,一般他会给你分析什么原因的,看能不能自己解决,不能自己解决的,还是让来一下,不要省钱,修一下。
zjsz
第14楼2011/07/13
LZ首先要讲清楚用啥检测器,色谱仪不出峰原因很多,如:系统漏气、检测器损坏、放大器损坏、记录器(工作站)损坏、连接线开路、操作条件不对等都会不出峰,LZ可采用排除法一一排除。
alfie
第15楼2011/08/04
还要看下阀是否切换呢,有时阀驱动气压不足或是没气,导致阀没有切换,样品没有进入分析系统,是不会出峰的
