cefuroxime
第11楼2011/07/26
首先不接色谱柱,用个两通代替,然后做一个流动相的全扫描,如果仍出现塑化剂,就说明是系统污染造成,但主要不是由于仪器管路,而是所使用的试剂和样品中引入,这样需要对系统进行清洗。比较彻底清洗是先用磷酸清洗30分钟,然后水洗30分钟,再用HNO3洗30分钟,再用水洗30分钟,氨水再洗30分钟,最后用水洗至中性。所有过程均不能接到MS。另外,你需要换一个新的柱子测试。
