coffee8
第11楼2011/07/11
这样试过,感觉应该是易挥发的溶剂不至于这么难冲洗,可是就是有峰出来也许是因为ECD比较灵敏的缘故吧
a4711
第12楼2011/07/11
丙酮清洗!
xmqhp
第13楼2011/07/12
应该用有机溶剂洗,如正己烷,如果用样品溶剂-水洗,肯定是洗不干净了。因为三氯甲烷和四氯化碳它们不溶于水的呀。
panyi1129
第14楼2011/07/13
可以用丙酮试一试
第15楼2011/07/13
多谢各位的热心应助,最近忙于别的是还没有机会试试各种溶剂的效果如何!以后有机会一定试一下!多谢了!
waraction
第16楼2011/07/15
三氯甲烷和四氯化碳的吸附性很强,用石油醚或者汽油试试清洗。
hza123
第17楼2011/07/18
应该用热蒸馏水就可以洗干净的,三氯甲烷和四氯化碳很容易挥发。再不行120度烤一下。
奈不何了
第18楼2011/07/19
本身就是三氯甲烷洗不干净了,居然还用三氯甲烷洗,I服了YOU!!!
qqqid
第19楼2011/07/25
水中三氯甲烷、四氯化碳直接进样,很少见,以前查到个别文献这么做,我没敢这么做过。我平时用顶空法做。注射器吸附了三氯甲烷、四氯化碳,用不着溶剂清洗,空气清洗就可以,在清洁空气中反复推拉几十次,气温高一些效果更好。也可以把注射器放入40--50度烘箱,烘一会,取出来空气清洗,反复几次就可以。如果有备用注射器,那就把污染的注射器随便推拉几次,收起来保存,过两天拿出来再用的时候污染自然就没了。
第20楼2011/07/26
我不是直接进样,我是用的顶空进样呀!
