光电魔方
第11楼2011/07/12
如果做过备份日志的话,可以恢复下,如果没做过的话只能换硬件了
第12楼2011/07/12
换了鼠标还不行,那就换接口,再不行就不知道了
第13楼2011/07/12
草原之恋
第14楼2011/07/12
为什么不问厂家工程师呢,ARL的工程师都提供技术支持。
第15楼2011/07/12
我们遇到这个报警换的鼠标,也许你的还有别的故障吧
yanghappy
第16楼2011/07/13
我们买的二手机,总是出现这样那样的问题,厂家建议我们换电脑,只有鼠标在打印时会关闭,现在打印时用键盘打印是正常的,希望能遇到更好的解决办法
cyydzh
第17楼2011/07/24
我们以前碰到得是鼠标问题,也是在打印的时候程序自动关闭,因为鼠标左键坏了,我们如果摁一下鼠标他自己连击两次,开始也是不知道原因后来慢慢发现的,换了个鼠标就没事了,希望大家可以做个参考。
