lilylau
第11楼2011/07/11
是哦,平时没想过这个问题,学习了
liu999999
第12楼2011/07/11
很有道理,还有就是进样量差别太大了。
mjnadefovir
第13楼2011/07/12
主要原因石墨法允许进样有限,较小,自然RST就高,其他的原因仪器厂家一般控制得还可以。
chenwr
第14楼2011/07/12
确实,火焰的进样量比石墨炉大多了
dahailangtao
第15楼2011/07/12
石墨管内壁容易受到酸和基体改进剂的破坏,容易产生记忆效应石墨环由于升温程序的原因,容易受到样品的溅射,从而产生残留效应石墨炉中的原子状态密度大,形态复杂,原子化温度高于火焰,因此产生的基体干扰(背景)也大,进样量少,所以产生的进样误差也大.
sandhuang
第16楼2011/07/12
学习了,夕阳专家讲的非常在理
jeandan
第17楼2011/07/12
学习一下,火焰的进样量比较大,这也是相对而言吧;而且火焰相对石墨来说干扰少了很多。而对于石墨来说,进样量少,干扰多,误差大,RSD肯定比较大。
冰斗
第18楼2011/07/14
石墨炉用的是峰高测定,阻尼系数为0.1火焰用的是平均值计算,阻尼系数0.5以上这样的测定方式本身就会导致石墨炉的精密度偏大把火焰的测定方式改为瞬时值(给一定的延时时间),阻尼系数调成0.1,精密度一样会降低。
