zhz6688
第11楼2011/07/11
无雨雪、无雷电天气,风速为6m/s以下
roland2008
第12楼2011/07/11
测量应在无雨雪、无雷电天气,风速为5m/s 以下时进行。测量时传声器加风罩。都是标准答案,全部有奖!
yy_0324
第13楼2011/07/11
测量噪声时,要求气象条件为:无雨、无雪、风速不超过1m/s(或当风速超过1m/s时,要求在测量时加防风罩,风力为5m/s以下时进行),如风速超过5m/s时,应停止测量。
eileenjn
第14楼2011/07/11
雨雪、雷电,风速小于5m/s
zhangyang78
第15楼2011/07/11
无雨雪、无雷电、风力<5.5m/s或加防风罩。
bclz1001
第16楼2011/07/11
测量应在无雨、无雪的天气条件下进行,风速为5.5m/s以上时停止测量。测量时传声器加风罩。
merrymaker
第17楼2011/07/12
无雨雪、无雷电、风力为5.5m/s以下或加防风罩
老兵
第18楼2011/07/12
依据GB3096-2008《声环境质量标准》中环境噪声监测要求6.3规定:测量应在无雨雪、无雷电天气,风速5 m/s 以下时进行。
疯子
第19楼2011/07/12
scbsyh
第20楼2011/07/12
