戈壁明珠
第21楼2011/08/02
你的标准品直接衍生的图做的也不好吗?检查一下试剂,还有衍生过程要控制好,我做BSTFA衍生的时候要求一定要吹干,少量的水蒸气对衍生试剂和反应都有很大影响。严重时试剂失效,主反应都无法进行。你用的这个试剂我没有用过,也不太清楚性质。
endtab
第22楼2011/08/27
请问楼主这个问题解决了么?我这两天也做到这个项目,遇到如上类似问题;换了台机器及HP-5,HP-1的柱子都是这样的情况,没有文献所说的6-8min时出的标准峰。我用的溶剂是甲苯,衍生剂是三氟酸酐,求达人释疑呀!!急~~~
coffee8
第23楼2011/08/27
楼上用的应该是三氟乙酸酐吧
第24楼2011/08/27
我后来用苯作溶剂做了一次,做出来了出峰挺靠后的 或许是之前用二氯甲烷做的时候也是在后面出的峰
第25楼2011/08/27
你可以增大标液浓度,再试一下,做个曲线看看或许峰就在后面出来了
第26楼2011/08/28
谢谢楼主答疑,因为是第一次做,我是直接用0.1ug/ml的标准使用液进样看效果的~~没有稀释,仪器条件稳定,重现性佳,做了溶剂空白和样品空白,没有文献方法上说6MIN时或8MIN时的峰响应。只在5分钟内出现2到3个较高峰。但比对图谱后觉得是三氟酸酐的。我想请问楼主的柱流量和出峰时间是多少?会不会是衍生剂有问题?
第27楼2011/08/28
文献的条件可能也有差别吧周一我去看看我的条件
第28楼2011/08/28
做过溶剂的空白没有什么杂质峰,经过衍生之后杂质峰就比较多了这个应该更衍生剂有关系
第29楼2011/08/28
标准品,加标样品,空白样品同时衍生在相互比较一下谱图,就可以看出几个峰的来源,并以此判断标准品的峰。
libaba
第30楼2016/12/16
楼主有没,我发现溶剂也会有一个小峰,但是加大浓度峰会变大
