活到九十 学到一百
第22楼2011/07/14
在液相版看到这个帖子,过来发表一下自己的意见:
1.楼主的帖子讲的也不是没有道理,配件多买一些,有备无患,特别是仪器出故障的时候,一般都是用更换配件的方法来查找原因;
2.zhetengwang版友说的比较符合实际的状况,但说话语气有些偏激,有问题大家讨论,和谐为主;
3.这个帖子可以加分,但加精请版主再考虑考虑。我觉得这个帖子创新性不大,而且楼主的语言有些很不专业,比如密封圈,确实不需要几个月就换一次,即使更换的话,我还是建议买原装配件,因为如果不是原装的可能不配套,另外最主要的就是质量问题,有可能一个密封圈导致仪器出现更大的故障。另外,一元钱4、5个的那种,我觉得就是不要钱也别用。
