xiaoyujin
第12楼2011/07/14
离子源那块确实没有考虑到。谢谢提示。
第13楼2011/07/14
标液应该没有问题。母液低温保存,应该不会变质吧。不过最近发现选用不同的溶剂稀释相应信号会有不同,但是应该不是造成灵敏度下降如此大的直接原因。
mashengtao
第14楼2011/07/14
请教一下为什么300度比230度离子源更容易脏?回楼主:建议楼主先做一下调谐看看仪器的状况。然后进一步做出决定。离子源脏了的可能性存在。不知道楼主做的是什么基质,一个月的响应差别这么大。
第15楼2011/07/14
就直接检测的,无需衍生化,常规方法就能实现检测。
第16楼2011/07/14
离子源温度就选用的常规200度。没有用过更高了。只是关机活化时会将离子源放到220度。可以放到300度么?
lirenzaixian
第17楼2016/04/12
请问楼主当年灵敏度下降的问题是什么原因造成的?是如何解决的?最近我也遇到类似问题
千层峰
第18楼2016/04/12
灵敏度低,与离子源干净程度有关
