秋月芙蓉
第11楼2011/07/12
消解过程,样液接近棕色近黑时,需要及时补加硝酸,几滴就好,这样就不会碳化了过氧化氢起强氧化剂的作用,促进消化完成
yanlele3207
第12楼2011/07/13
我们今天继续消解但是,样液里面有结晶析出,不知是什么物质,猜测可能是硝酸钠,因为里面含有谷氨酸钠,但是还是有大量的棕烟冒出,有结晶析出是不是因为浓缩的过头,但是又和继续冒棕烟没消解完全而矛盾,为什么?求高人指导!
冰斗
第14楼2011/07/15
在加热的情况下,出现结晶??湿法消解,:用20ml硝酸浸泡过夜,在50℃左右加热一小时左右观察溶液有没有变黑,有的话继续加浓硝酸,没有的话继续加热到110℃,等到溶液剩下10ml左右时,拿下来冷却加入高氯酸,在150摄氏度时加热5分钟左右,观察溶液有没有变黑,有的话,拿下来冷却,继续加硝酸,150℃下加热观察现象,直到溶液不再变黑,然后加热到220℃左右,直到冒大量白烟就行,用水定容。同时要求做样品空白。
chenwr
第15楼2011/07/15
可以这种做的
第16楼2011/07/15
其实那个结晶,加水能溶解的,没有问题。这个样品用于石墨炉直接进样也有先例,以致不成问题
