  • happy爱米粒
    第22楼2011/07/15
    不好意思,我没看清你的是安的设备,我以为是premier呢,把post time设的时间长点
    孔雀石绿(jina) 发表:Agilent 6430 LC-MS,同一批样品里面,经常会有几个样品的呋喃西林和和呋喃妥因代谢物的内标响应不高,甚至根本就没有,但是有时候再进一遍会发现响应值能好转,我实在是想不通,是仪器的原因吗?大家有没有遇到过这种问题?
  • 孔雀石绿
    第23楼2011/07/15
    哦,呵呵!没关系!
    可是假如与后运行时间有关的话,我其余的样品中的内标以及外表的响应都会有问题
  • happy爱米粒
    第24楼2011/07/16
    既然重新进样会好一些,说明之前进样的时候存在干扰的可能性,或许是柱子里有残留的前一针的污染物刚好被洗出抑制了目标离子也不一定啊,呵呵
    孔雀石绿(jina) 发表:哦,呵呵!没关系!
  • 孔雀石绿
    第25楼2011/07/16
    这倒是有可能,不过呋喃西林的内标普遍响应偏低有哪些原因呢?
  • happy水中月
    第26楼2011/07/16
    我怀疑是呋喃西林代谢物本身在高于20度的时候不稳定。我也有前面那个网友说的问题,四月份的时候做的峰值还比较高,到了六月份,室内温度明显高了,那个峰值就开始降低,所有的操作条件和试剂都没有改变。
    孔雀石绿(jina) 发表:这倒是有可能,不过呋喃西林的内标普遍响应偏低有哪些原因呢?
  • 孔雀石绿
    第27楼2011/07/17
    冒昧的讲,我觉得这个解释有点牵强。呋喃西林代谢物是经过37度衍生化成为大分子的物质后进质谱的,也就是说经过衍生之后的这种物质能耐受的温度起码能达到37度。
    水中月(lianlxh) 发表:我怀疑是呋喃西林代谢物本身在高于20度的时候不稳定。我也有前面那个网友说的问题,四月份的时候做的峰值还比较高,到了六月份,室内温度明显高了,那个峰值就开始降低,所有的操作条件和试剂都没有改变。
  • 孔雀石绿
    第28楼2011/07/19
    我现在考虑换用屈臣氏的纯净水做一下,看是否是因为水质的影响
  • 孔雀石绿
    第29楼2011/08/14
    很高兴的告诉大家,我的呋喃西林和呋喃妥因内标响应不好的问题解决了,原因真的很意外。我用的安捷伦的QQQ液质联用仪,自动进样设置里进样针取样的位置设置的瓶底感应,就是这个瓶底感应才引发了一系列的问题。原来瓶底感应的功能是进样针会在瓶底进行试探,以吸取到样品为目的,在进样量的准确性方面就很差了。所以我每次在进样的时候,进样针并没有吸取一致的量,有多有少,以至于我的内标响应很不好,但是呋喃唑酮和呋喃它酮代谢物的内标响应值本来就很高,即使吸取的量很少,也会有很高的响应值,所以,我才一直没有考虑到是进样量不够引发的一些列问题。另外,瓶底感应功能用得时间久了,会产生很多错误信息,比如会扎破小瓶,不进样等问题。
    到此为止,这个问题算是得到了很好的解决,谢谢各位同行的帮助。
