huzihao
第13楼2011/07/13
至于尾吹,
原软件都叫Makeup吧,
加载在色谱柱出口的正向气流都归入这一范畴,限气相
前面对Makeup的解释多来自A公司的认知吧,确实其FID需要这路气,看看下面的摘录:
7890A:FID检测器喷嘴为收口设计,安装色谱柱通常为顶至收口处抽回1mm,以便H2 顺利通过色谱柱外围进入燃烧腔;但由于收口设计,色谱柱出口距离点火口较远,为防止化合物离开色谱柱后有扩散效应,因此在喷嘴处增加尾吹气设置,以加速离开色谱柱的化合物迅速进入着火点;同时由于收口设计,喷嘴出口时常出现因化合物不完全燃烧而结碳堵塞喷嘴,造成点火失败。
不知各位又如何称呼ECD的Makeup?
星际小王子
第14楼2011/07/14
ECD的Makeup也称作尾吹气。尾吹气进入ECD池,在放射源放出的射线的轰击下被电离,产生大量电子。在电源、阴极和阳极电场作用下,该电子流向阳极,得到基流。当电负性组分从柱后进入检测器时,即俘获池内电子,使基流下降,产生一负峰。通过放大器放大,在记录器记录,即为响应信号。负信号通过极性转换成正信号就是我们得到的色谱峰。
雨夜孤影
第16楼2011/07/15
不是很理解,待测组分测完,载气逆行,那不是相当于检测器没载气了吗?此时检测器是靠尾吹吗。还有就是载气逆行是从那个地方开始逆行,汽化室里面!最好有图就好了!想了解一下!
hanbinlove
第19楼2011/07/16
尾吹是在用毛细管柱时才用的,用的是载气,因为毛细管柱比填充柱口径小很多,体积流速也要小很多,通常细口径的毛细管柱(0.2mm,0.25mm,0.32mm)的体积流速一般只用1ml/min,这样通过检测器的载气流速也只有1ml/min左右,而根据不同的检测器灵敏度要求,显然这样的载气流速是不够的,在毛细管柱前面加大压力又因为口径的限制最高的流速达不到要求而且分离情况也会变差,柱流失加大,所以要在毛细管柱的未端加上一定的载气流速,不通过柱子,但通过检测器,比如FID检测器大部分厂家通过三通阀加到H2管路中,而ECD检测器有的是用三通管路另外加一路载气给检测器。这除了灵敏度要求之外,还有一个用处就是头减小死体积,减小谱带展宽。
反吹正如楼上所说的,在石油化工的气体检测中比较常见,一般用多柱并联时使用,比如汽油中的苯的检测标准中,就有反吹装置,用于把不测的重烃组分反吹出去,以延长柱子的使用寿命。
