海狼
第21楼2011/07/20
不仅仅有JJF 1181-2007 衡器计量名词术语及定义,还有份GB T14250-2008 衡器术语,它们对衡器的定义都是一样的,这份标准在百度文库里能下载的。
poorlittle
第22楼2011/07/20
T.1.1 Weighing instrument
Measuring instrument that serves to determine the mass of a body by using the action of gravity on this body.
The instrument may also be used to determine other quantities, magnitudes, parameters or characteristics related to mass.
According to its method of operation, a weighing instrument is classified as an automatic or nonautomatic instrument.
以上是 OIML R76-1 Nonautomatic weighing instruments : Part 1- Metrological and technical requirements – Tests 中衡器的定义, 看后觉得JJF 1181-2007中 “衡器;通过作用在物体上的重力来确定该物体质量的一种计量器具。”一句之后可能有下文。
看了刘君上传之JJF 1181-2007, 果然。 只要细读衡器的定义第二段, 应理解到衡器亦用来确定物体重量的。
其实, 等臂天平基本量度的是质量, 电子天平秤基本量度的是重量。 难度电子天平秤不是衡器吗?
海狼
第23楼2011/07/20
衡器wogh11g instrurncnt
通过作用在物体上的重力来确定该物体质量的一种计量仪器。
注:按照R111(编者按:R111为《El,E2,Fl,「2,Ml,M12,M2,M23和M3级砝码》国际建议)和D28(编者按:I⒓ 8为《在空气中称量结果的约定值》国际文件)的规定,在R76《非自动衡器》国际建议中“质量”(或“重量值”)更适宜用于表述“约定质量”或“在空气中称量结果
的约定值”的意思,而“砝码”是更适宜用作对其物理和计量特性作出了规定的一种质量的具体体现形式(等于实物量具)。
衡器也可以用于确定与被测定的质董相关的其他数量、大小、参数或特性。
这里说的非常清楚:在R76《非自动衡器》国际建议中“质量”(或“重量值”)更适宜用于表述“约定质量”或“在空气中称量结果
的约定值”的意思,
在R76非自动衡器国际建议里,没有天平和秤的区分,只有不同准确度等级的非自动衡器,而国内则是划分为天平和秤,即使是机械天平或者机械秤,通过作用在物体上的重力来确定该物体质量的,在没有重力的环境下,一样是没法称量的。
poorlittle
第24楼2011/07/20
JJF 1181-2007:
衡器weighing instrument
衡器也可以用于确定与被测定的质量相关的其他数量、大小、参数或特性。
“重量”就是上述“其他数量、大小、参数或特性”之一。
所以, 通过衡器计量术语及定义,我们可以得知,衡器测试结果是质量而不是或重量。
用一电子秤在北京称量物质A得示值W1, 同一电子秤在拉萨称量同一物质A得示值W2。 W2会小于W1, 因电子秤量度的是重量, 而拉萨的g比北京的g小。
海狼
第25楼2011/07/20
呵呵,衡器的定义说得非常清楚,是通过作用在物体上的重力来确认物体质量的,更换使用地点的电子秤只需要使用砝码标定下即可称量被称物品的质量了,其实原理和机械天平是一样的,只不过机械天平称量时必须使用砝码来确定被称量物品的质量,而电子秤只需要使用砝码标定即可直接称量被称量物品的质量。
在注里也说道非常清楚:按照R111(编者按:R111为《El,E2,Fl,「2,Ml,M12,M2,M23和M3级砝码》国际建议)和D28(编者按:I⒓ 8为《在空气中称量结果的约定值》国际文件)的规定,在R76《非自动衡器》国际建议中“质量”(或“重量值”)更适宜用于表述“约定质量”或“在空气中称量结果的约定值”的意思,而“砝码”是更适宜用作对其物理和计量特性作出了规定的一种质量的具体体现形式(等于实物量具)。非自动衡器都是需要通过砝码来确定被称量物品质量的,这就是为什么说衡器是确定物品的质量而不是重量。
其他数量、大小、参数或特性,其实都是通过质量来转换的,电子秤按照不同的功能,通过称量结果可以转换被称量物品的价格 数量等不同参数,同样也可以测试常温状态的体积,如电子采血秤的称量单位就是ml,大致还记得105g质量换算为100ml刚抽出来的新鲜血液。
刘彦刚
第26楼2011/07/21
[呵呵,衡器的定义说得非常清楚,是通过作用在物体上的重力来确认物体质量的,更换使用地点的电子秤只需要使用砝码标定下即可称量被称物品的质量了,其实原理和机械天平是一样的,只不过机械天平称量时必须使用砝码来确定被称量物品的质量,而电子秤只需要使用砝码标定即可直接称量被称量物品的质量。
其他数量、大小、参数或特性,其实都是通过质量来转换的,电子秤按照不同的功能,通过称量结果可以转换被称量物品的价格 数量等不同参数,同样也可以测试常温状态的体积,如电子采血秤的称量单位就是ml,大致还记得105g质量换算为100ml刚抽出来的新鲜血液。[/quote]
言之有理,而且分析得很清晰!
poorlittle
第27楼2011/07/22
人类未认识质量以前很久很久已认识重量, 并发明了各种衡器来量度重量, 怎能说“衡器测试结果是质量而不是重量”? (可以是质量, 但不应排挤重量)
重量像速度、压强、密度等都是量, 有需要时就去量度, 用合适的量具去量度。
假如我想知物件A在北京的重量(注意: 不是质量), 我可用出厂时已检定的弹簧秤(示值是kN)在北京量一量; 跟着, 假如我想知物件A在拉萨的重量, 我可用同一的弹簧秤在拉萨量一量 (不必再标定, 因为我想要的是A的重量, 重量是一个位置变量, 等于MA×当时当地的向心加速度g, 只要跑到当地量度就可以了);
跟着, 假如我想知物件A在广州的重量, 我可用同一的弹簧秤在广州量一量A;
跟着, 假如我想知物件A在月球的重量, 我可用同一的弹簧秤在月球量一量A……
弹簧秤应是衡器吧? 但在这里量的是重量 (尽管弹簧秤量得的重量除以当地的g可推导出质量, 但那已是后话; 再除以体积可得密度......)
我现在只是根据常识和普通物理学的基础知识来看这问题, 难再有新意。 “学而不思则罔,思而不学则殆”, 看来, 还是再多看些资料再探讨这问题。
海狼
第28楼2011/07/22
呵呵,弹簧秤的计量单位是kg而不是kN,计量单位为kN的是管型测力计。
你的例子让我想起多年前看过的一故事,是欧洲殖民非洲初期,从欧洲运载一批货物到非洲,达到目的地卸载货物时发现,这批货物的称量结果和出发地相差很大,船员反复称量的结果都是如此,仔细请清点货物却发现货物数量没有任何短缺,在接货方拒绝接受的情况下,船长只能把货物带回出发点,回到出发地的称量结果却和刚出发的称量结果完全一致,船员为此求教科学家,科学家对此的解释结果是使用同一台衡器称量同一批货物,在欧洲的称量结果和非洲的称量结果不一致,是因为欧洲的重力和非洲的重力不同造成的。
中国国务院在1984年2月27日发布的《关于在我国统一实行法定计量单位的命令》中明确规定基本物理量中只有质量,没有重量,并且慎重地注明:“人民生活和贸易中,质量习惯称为重量。” 在1984年1月20日国家计量局颁布的《中华人民共和国法定计量单位》附注7中也说:人民生活和贸易中,质量习惯称为重量。”
质量和重量是完全不同性质的两个物理概念,质量是物体本身的一种属性,它不随外界条件的改变而改变,物体的重量是随物体运动状态的改变而改变。同一物体,用测力计测出的是物体的重量,用衡器测出的是物体的质量,在静止或匀速直线运动的条件下,两者测量的结果在数值上是相等的。所以,在日常生活中,人们常常把质量和重量是不加以区别的。 为了避免质量和重量的混淆,所以,国际计量大会建议在科学用语中,取消重量概念。
