nanogold
第11楼2011/07/13
二次蒸馏水和哇哈哈蒸馏水中都有,应该不是其他物质。
第12楼2011/07/13
不是色谱柱或者进样口污染问题,如果用纯的甲醇,就没有这个水峰。
121153049
第13楼2011/07/13
水出点峰正常。主要是他影响燃烧。严重时甚至会熄火。
gj123--
第14楼2011/07/13
FID出水峰???是不是水中有其他溶剂 空针进样看看吧
阿宝
第15楼2011/07/13
空气在fid上有响应吗?
wst73
第16楼2011/07/13
FID检测器特性决定其对含碳杂质产生信号,空气中有CO2,所以有信号。建议进样过程严禁含碳物质污染。
第17楼2011/07/13
通过进入CO2气体,严整第一个峰是CO2峰。
huzihao
第18楼2011/07/13
空瓶进样结果如何? SPME也不会有空气引入的机会请关注是否为SPME引入的进样口气体压力的波动?还有,不知为什么用SPME分析水中的甲醇,这可不常规。甲醇并没有太好的吸附剂(萃取头)来进行富集,普通顶空加CaCL2,传输线反串连接应该是较靠普的提高灵敏度方式
第19楼2011/07/14
您好,感谢您对我的问题“FID检测器出水峰”的回复,你在回复中提到了常规的检测水中的微量甲醇的方法。请问您说的方法具体步骤能不能告诉我。非常感谢。
p3117338
第20楼2016/09/08
我想问,如果第一个是空气峰,那么顶空进样就没有空气峰了吗?
