不是这样的 我们记录的关阀前的压力与开阀后的压力~~与管路泄露没有关系~~ 又一次用肥皂水检查了总阀。。。。 还是没有结果~总不可能是瓶子漏吧。。。。
夕阳(anping) 发表:这种现象很正常。当钢瓶总阀门关闭后,减压阀一次压力表显示的是气体管路至仪器内部的残留气体的压力。密封性能再好的仪器也不会是永远保持一点气体也不会泄露的,这就类似汽车或自行车的轮胎一样,长期不 使用车子,轮胎就会慢慢瘪了的道理一样。
楼主看到的压力表跌落的现象,并不是气体钢瓶内部气体的损耗,仅仅是小体积管路中气压显示的减小而已。
