cwk_12
第41楼2011/07/18
这个还真没有~
guoxia622
第42楼2011/07/19
看来实践出真知啊!一切皆有可能,实验很多时候更像是试验,只有不断的验证才能得到真谛!我们做铅的容量瓶一直用玻璃的,长期固定使用,没有发现此类问题!
xiaokai7117
第43楼2011/07/21
楼主可以把瓶子再用高纯水在冲洗3次以上,然后再把最后一次冲洗的水在去上机测测,应该含量就会很小了,拿那个酸的溶液去测没什么意义的,因为你最后还要在冲洗干净,而且你冲的时候要先用自来水冲,最后在冲3次以上的高纯水。
linletian
第44楼2011/07/22
LZ 泡 玻璃容量瓶的酸 有没有换? 一直泡的吗? 平时装标准的的容量瓶是不是也放进去泡呢 如果是 用去离子水洗的时候 要多洗几遍吧 毕竟玻璃吸附铅的能力 可比PP 强多了 不过30-50 还是挺可怕的
jamesbond1018
第45楼2011/07/25
做过试验的啦 用水泡不出多少PB 考虑到用1%的酸液配置金属标准 所以用1%的酸浸泡的
chenwr
第46楼2011/07/26
这种事情真晕!!
lotuslau
第47楼2011/07/26
还好,没遇到过
马踏飞燕
第48楼2011/07/27
估计硝酸污染了吧,如果不是硝酸的问题,那么该厂家的容量瓶估计不敢用了,建议用塑料瓶配置标准 溶液!
tang566
第49楼2011/07/27
下次买玻璃容器,还得要仔细些。
第50楼2011/07/27
楼主买的是那个厂家的容量瓶啊?
